原子吸收光谱(AAS)
逆天
第1楼2011/05/23
标准曲线法一般是用校准空白调零;而标准加入法好像不调零,做曲线时依次进未知样品、未知样品加标1、未知样品加标2、未知样品加标3 。。。。
hdzhangsir
第2楼2011/05/24
同意楼上的观点标准曲线法一般是用空白校准调零;而标准加入法不用调零,做曲线时依次进未知样品、未知样品加标1、未知样品加标2、未知样品加标3 。。。。
神话
第3楼2011/05/26
有没有别的意见
金水楼台先得月
第4楼2011/05/27
试剂空白校准,应该没有问题。
zhenzhu8938
第5楼2011/05/27
这个要看你选的是什么方法来拟合曲线,如果你选用线性过零点,仪器会自动扣除空白值,也就所谓的调零,我一般用基体改性剂和纯水来调零的,如果你选择的是线性,计算截距,那是不调零的,也就是所谓的标准加入法,其实也可以用这个来做标准曲线的,只不过是没把仪器自动调零而已
第6楼2011/06/02
标准加入法也是要调零的,这个主要是为了把基体改性剂的信号给扣除,不过不调应该问题也不大,主要你保证你的基体改性剂绝对干净,不然标准加入法出来的数据也是加上了基体改性剂的。也不是很准
popo
第7楼2011/07/03
这个回答靠谱!!!
