bldaoke
第6楼2011/05/24
1.这些值都是抛除水分的干基数值么?如果不是,以下探讨都没有意义的。
2.如果一批饲料准备做蛋白检测,其过程是取样、分样、检测。实际上,取样代表性占结果准确性的比例是最高的,取样不准,检测再准也没有意义。检测方法和仪器造成的准确度相对低些。通常,我们都是检测送样,取样是免责的。那么,分样也会带来结果不准确性。饲料是大颗粒,有些甚至是片状,块状,分样带来的结果不确定性更大。通常我们是分多些样品,多粉碎些,混合很长时间的,供参考。
3.关于异常数据的排除,你可以参考Q检验法排除离群数据,只是2、3个数据有些少的。如果数据都不离群,应该取所有数据的平均值。
4.至于定氮仪的问题,可以用乙酰苯胺标准物质(GBW(E)060239)进行核查,其氮含量稳定,约10.36左右。或者购买小麦粉标准物质进行核查,个人觉得前者更准确些。
5.除此,需要排除吸收液有无变化,盐酸浓度是否变化,指示剂、碱等等。
6.边缘数据还是用不确定度表示好,减少实验室风险。
快乐
第7楼2011/05/24
如何用乙酰苯胺标准物质核查?
