分离/萃取
It`s me
第1楼2011/05/24
没有,是不是做制剂、胶囊剂会用到呢?
子不曰
第2楼2011/05/24
我们实验室 有一台旧的 据说是 好像是从日本带回来的 用过一次感觉很好的东西;就是在低温下通过降压,造成水蒸气压重新分布,使水分出来了 最后变成干燥的,像冻豆腐一样
第3楼2011/05/24
我用的时候是老师要我水提了2公斤的地黄 ,要把粗提物寄到日本去,当然有水会腐烂的,必须弄干,但是不能高温变质。因为水体物含皂苷 旋蒸的过程中很容易喷出来,所以 稠一点的时候就可以冻冰箱里冻,注意体积不能超过锥形瓶的1/3,以免结冰膨胀破裂。冻好了大约一夜就可以进行冷冻干燥了
去年冬天
第4楼2011/05/30
没用过冷冻干燥,一般做哪方面检测会用到呢
learner1999
第5楼2011/05/30
一种干燥方法,可以保持生物样品的活性
阿三
第6楼2011/06/01
浓缩水溶液的 应用很广泛
lingshike
第7楼2011/06/01
我们实验室倒是有一台国产的。那个温度显示仪表坏了,降温装置也坏了。偶尔还用一下。先把样品放在冰箱-20度冻成固体,快速放在冷冻干燥机里面,开真空,直到样品干燥。
第8楼2011/06/03
用的很普遍啊 浓缩干燥样品用的
第9楼2011/06/07
我觉得很不错的东西 因为干燥后很好看 不过去是不少实验室没有 我们隔壁的老师还问过
