【讨论】大家的玻璃衬管都是怎么洗的啊
气相色谱(GC)
  • 我们的仪器说明书上说,衬管就用溶解样品的溶剂清洗就可以了,但我用了之后根本洗不掉,因为分析的样品比较多,而且汽化温度又不低,导致衬管内壁上残留的物质都已经碳化了,所以用一般的溶剂洗干净是很难的。不知道各位同行是怎么清洗的?
  • 雾非雾
    第1楼2011/05/23
    碳化了的我们是先拿浓硫酸超声,然后清洗净后马弗炉烤,然后硅烷化。
    narcissus(narcissus) 发表:我们的仪器说明书上说,衬管就用溶解样品的溶剂清洗就可以了,但我用了之后根本洗不掉,因为分析的样品比较多,而且汽化温度又不低,导致衬管内壁上残留的物质都已经碳化了,所以用一般的溶剂洗干净是很难的。不知道各位同行是怎么清洗的?
  • narcissus
    第2楼2011/05/23
    “硅烷化”是什么个概念?怎么做呢?
    雾非雾(mcds) 发表:碳化了的我们是先拿浓硫酸超声,然后清洗净后马弗炉烤,然后硅烷化。
  • 阿宝
    第3楼2011/05/23
    硅烷化是针对衬管表面的活性点去活的一种处理方法
    可以用专门的硅烷化试剂
    narcissus(narcissus) 发表:“硅烷化”是什么个概念?怎么做呢?
  • narcissus
    第5楼2011/05/23
    非常全面啊,很感谢
    hza123(hza123) 发表:
  • 安平
    第6楼2011/05/23
    这个要看具体的分析条件吧?
  • 雨木霖
    第7楼2011/05/23
    都碳化了啊。。。
    先用浓硫酸洗,然后马弗炉烧干,
    再然后重新硅烷化。
    很麻烦。
    其实如果有条件,最好换新的
  • 阿宝
    第8楼2011/05/23
    直接换新的成本太高,一般实验室做不到
    如果有积炭的话,可以用铬酸浸泡一下再清洗
    雨木霖(mickeylin) 发表:都碳化了啊。。。
    先用浓硫酸洗,然后马弗炉烧干,
    再然后重新硅烷化。
    很麻烦。
    其实如果有条件,最好换新的
  • wj67595688
    第9楼2011/05/24
    如果不是很脏的话 用有机溶剂 丙酮 正己烷等 超声一段时间 应该可以的吧?
  • ybbuuyga
    第10楼2011/05/24
    先用酸洗,不行就再用有机溶剂洗。有的顽固污渍实在洗不掉了就用毛细管捅捅。
