原子吸收光谱(AAS)
zwyu
第1楼2011/05/23
这个图是怎么得到的?图中颜色代表什么?温度?
悠旸
第2楼2011/05/23
个人感觉石墨管的阻值分布也可以改变温度梯度,无论纵向还是横向加热。
jack510070
第3楼2011/05/23
光给出这种以目测判断加估计的图作用不大。在原子化阶段,原子蒸汽在很短的时间内蒸发出来,应该弥漫在整个管子内部,所以还是横向的会好些。
夕阳
第4楼2011/05/23
请问楼主:左边这张横向加热的石墨炉的照片是日立什么型号的仪器?但是楼主文中的观点我是赞同的。
秋月芙蓉
第5楼2011/05/23
我用的日立原吸石墨炉,都是纵向加热的
abcdefghijkl123
第6楼2011/05/23
我们的都是纵向加热的
水星
第7楼2011/05/23
应该是纵向加热效果好
参雨阳
第8楼2011/05/24
也许不是日立的吧,我从天美培训课件里截的图
第9楼2011/05/24
没想到过这个问题,学习了
evenkiss
第10楼2011/05/24
我确实不觉得阻值的分布不均匀会对温度梯度产生非常大的影响,以前也是一直比较相信横向加热远优于纵向加热,但是经过几年的学习,觉得横向加热的缺点还是存在的。从图上可以看到,纵向的管两头温度低,中间高,但是就中间部分,仅从肉眼观察来看,温度还是均匀的!但是看横向加热的管子,以我的判断应该是在底部向上拍出的图片,明显发现上下的温度梯度也很明显,那么说横向在温度分布比纵向更均匀的说法就站不住脚了!
