气相色谱(GC)
zqzzss
第1楼2011/01/27
应该注意环境的变化,贵重仪器最好加个罩子
cuishuanghua
第2楼2011/01/27
注意实验室的水电,做好关机前准备确保仪器关机正常!
symmacros
第3楼2011/01/27
按正常程序关机,切断电源,如果能维护一下或清扫一下灰尘更好,有电子流量或压力控制的仪器并安装脱氧净化管,最好载气钢瓶不关(检查不要漏气)。
老五
第4楼2011/01/27
昨晚11点我帮别人恢复程序,所以个人建议做好备份工作,包括软件备份 测试方法 条件备份等。另说不定你放假时有人加班要用或者你不准别人使用,哈哈,这种情况我以前也有遇到,所以特别注意事项也要注明。
yuduoling
第5楼2011/01/27
数据做好备份,按正常程序关机。然后做个大扫除。不过,放假也就只有七天,仪器也休息不了几天
xing-xing
第6楼2011/01/27
天冷,注意防冻啊
qlmkk
第7楼2011/01/28
南方天气潮湿,最好把去湿机打开
tzqjl
第8楼2011/01/28
最好节前按正常程序使用后,再维护保养一次。关好水电气,倒出所有废液。加防尘罩,既防冻又防尘。还要检查好门窗,我们的实验室窗就被吹开过一次,把装了蒸馏水的玻璃器皿冻裂了。
hugh
第9楼2011/01/28
正常关机后,把所有电源都关了,门窗都也要关严实了。
wangxichuang
第10楼2011/01/28
水、电、气和门窗关好!!!
