nixiaolong
第1楼2011/05/24
不接色谱柱 看看压力 以判断什么地方出现了问题
zhaohua8011
第2楼2011/05/24
同意楼上观点,不接柱子试一试排查一下是不是柱子的问题!
守单车的蜻蜓
第3楼2011/05/24
对,用两通链接,先确定是仪器问题还是色谱柱问题。但是升高柱温柱压有下降,可能是色谱柱的原因。
仰望天空的鱼
第4楼2011/05/24
不接柱子,接双通的时候开5ml/ml压力为500psi,质询工程师,工程师说那是正常的!
1818
第5楼2011/05/24
把色谱柱下开,把筛板取下,超声处理30分钟
第6楼2011/05/24
已经处理过了的!
hza123
第7楼2011/05/24
我们拆下色谱柱,柱压才13psi左右,看看是不是管路哪里堵了。
第8楼2011/05/24
你开的流量是多少啊?1ml/min?
chen0365
第9楼2011/05/24
用排除法,检查液路系统各部位压力情况,先从液路开始,不要更改试验条件。
