老多_小多
第1楼2011/05/24
这个东西以前做正常吗不一定是柱子的问题
djl9527
第2楼2011/05/24
第一次做,做研发的
zrt00016203
第3楼2011/05/24
尝试改变一下流动相的组成,这是典型的峰形不对称的问题,只能从流动相方面解决问题,跟柱子没有关系。
Daichaozheng
第4楼2011/05/25
条件不合适,有成分没有分开。
gxyx
第5楼2011/05/25
用PDA扫一下看看纯度
kylabs
第6楼2011/05/25
很明显,前面有东西没有分出来,而且保留时间很短,肯定是分的不好。
zhaohua8011
第7楼2011/05/28
新柱子,排除柱子问题,应该是前面有东西没有分开!
boboenid007
第8楼2011/05/29
新柱子做校验了吗?需要前处理后再使用试试~~前面没有分离出来的组分,试试梯度洗脱?!您流动相的有机溶剂是色谱纯吗?
