【原创】rohs、领苯、多环芳烃的不确定度是多少?
  • 女人街连锁
    2011/05/24
气质联用(GCMS)
  • rohs、领苯、多环芳烃的不确定度是多少?
  • 去年冬天
    第1楼2011/05/24
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110524/3325071/
    重复发帖了
  • 疯子
    第2楼2011/05/24
    你这问题太宽泛了,主要是每台仪器不一样做出来的效果不一样。影响的因素也数不胜数,容量瓶,天平,前处理方法,仪器等等。
    建议自己查看相关文献,加上动手做做,会很好,不确定度简单但是非常复杂,理好顺序就好。你可以站内告诉我你的邮箱,晚上给你发几份我做的几份给你看看,有PBB,PBDE和几个金属的,都是ROHS的,其他的做法类似。
  • 女人街连锁
    第3楼2011/05/24
    我问的是你做的是多少?
    疯子(3866625) 发表:你这问题太宽泛了,主要是每台仪器不一样做出来的效果不一样。影响的因素也数不胜数,容量瓶,天平,前处理方法,仪器等等。
  • 疯子
    第4楼2011/05/24
    晚上回去查查看,然后再发上来,现在不记得了。
    yituo(y_haibo2008) 发表:我问的是你做的是多少?
  • pengshaolin
    第5楼2011/05/24
    看仪器检测限,配制标准溶液最小浓度,一般情况下在5至10PPM.
  • dahua1981
    第6楼2011/05/24
    这个东西一个人计算一个样,还是自己参考着计算吧
  • 疯子
    第7楼2011/05/24
    测量结果: Cd:136.4mg/kg;
    其相对扩展不确定度:U(Pop)=12.1%,包含因子k=2,对应的置信水准约95%。
    Pb:103.6mg/kg;
    其相对扩展不确定度:U(Pop)=12.7%,包含因子k=2,对应的置信水准约95%。
    Hg:26.8mg/kg;
    其相对扩展不确定度:U(Pop)=9.7%,包含因子k=2,对应的置信水准约95%。
    Cr:108.8mg/kg;
    其相对扩展不确定度:U(Pop)=10.1%,包含因子k=2,对应的置信水准约95%。
    测量结果: PBDE(十溴醚):185mg/kg;
    其相对扩展不确定度:U(Pop)=13.5%,包含因子k=2,对应的置信水准约95%。
  • 该帖子已被版主-新窦加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • ruan651209
    第8楼2011/05/24
    感觉元素的大了点,
    十溴,差不多。
  • 疯子
    第9楼2011/05/24
    这个其实跟仪器差不多,其实后来我们都做不到那么多了。。。
    ruan651209(ruan651209) 发表:感觉元素的大了点,
    十溴,差不多。
  • symmacros
    第10楼2011/05/24
    参考:气质联用法测定电器塑料产品中多环芳烃含量的不确定度
    摘要 采用气质联用法对电器塑料产品中的多环芳烃进行了分析,通过建立数学模型,分析了测量不确定度的
    主要来源有样品质量、样品萃取液体积、样品萃取液测定浓度、试剂空白液测定浓度以及平均回收率。对各不确定
    度分量进行了评定,当多环芳烃含量为239.03mg/kg时,合成不确定为7.41mg/kg,扩展不确定度为14.82mg/kg。
