气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2011/05/24
1,色谱纯的有机试剂也会含有一定的杂质,这个杂质的总量怎么测量?面积百分比法?不合适吧。看色谱纯溶剂瓶上标的各种指标单位有:g/ml,%,ppm。
疯子
第2楼2011/05/24
回收的话,面积法最直观,我看行!
symmacros
第3楼2011/05/24
1,色谱纯的有机试剂也会含有一定的杂质,这个杂质的总量怎么测量?面积百分比法?不合适吧。一般简单的话,纯度就用面积归一化法,杂质也近似用归一化法,杂质要更准确,可考虑测定绝对含量。
二头
第4楼2011/05/27
你是说用气相吗?还是气质?气质不是总离子流图吗,面积行么?
第5楼2011/05/27
就是想检验是不是合格啊
第6楼2011/05/27
绝对含量怎么测?
第7楼2011/05/27
可以用外标法定量杂质。
第8楼2011/05/31
一个是杂质含量低,还有就是杂质成分不唯一啊,很多小峰,如何配标样?即使确定了杂质比例,杂质本身选择的试剂也能是百分百纯的啊。
七宝
第9楼2011/05/31
用外标法定量可以不?或者用峰高?
