原子荧光光谱(AFS)
sqtom667
第1楼2009/03/04
我们遇到的情况是汞的标曲浓度放长了以后再做的时候荧光信号前两个点高但成比例。后3个点低也成比例.......
苏豆
第2楼2009/03/04
放置时间长,不同浓度造成的吸附程度不一样??
第3楼2009/03/04
我现在把曲线所有浓度都减一半0.1-1ug/L,又重新配了一批样品,过段时间看看是否还是这个情况。
第4楼2009/03/04
估计应该是浓度不同造成吸附的比例不一样,或者挥发损失程度不一样。以前做过不同浓度标液的稳定性实验,不同浓度放置不同时间,损失的比例是不一样的。
chemistryren
第5楼2009/03/04
0.1低了点,我从0.2开始配到20,1PPB左右荧光值600-700.
第6楼2009/03/04
你的意思是0.1那个点不在线性范围?
