abcdefghijkl123 2011/05/25
碱融的原理:一些难为酸所直接分解的试样,常需借助熔融的方法,采用的熔剂多为碱金属化合物,进行熔融的目的是增加碱金属氧化物的比值,使之能为酸所分解。氢氧化钠的熔点较低,所以能够在较低的温度下650~700度下分解试样,以减轻试样对坩埚的侵蚀。用氢氧化钠作熔剂,适应性强、分解效果好、价格低廉,一般是用镍、铁、或银坩埚,但不能用铂坩埚。因为在加热时,强碱对铂有较强的侵蚀作用。由于用苛性碱(氢氧化钠)分解试样时其温度较低,有些较难分解的试样可能分解不完全,为提高分解能力,有时还加入少量的过氧化钠共熔。
jimmy_cun
第4楼2011/05/25
Thanks very much. (PC in office cannot type Chinese)
