原子吸收光谱(AAS)
m3170710
第1楼2017/08/16
检查实验器皿、超纯水有无污染?条件允许的话新开一瓶超纯水试试。
qq250083771
第2楼2017/08/16
首先把你的仪器调节到最佳状态吧 衡量标准 看看你的标准曲线做的好不好
m3259273
第3楼2017/08/16
新开的超纯水也是这样的效果。
第4楼2017/08/16
跑了5个点,标曲相关系数都还不错都3个9以上。
第5楼2017/08/16
这个是新开的超纯水,和实验室自制的超纯水一样,也能测出铜和镍。
第6楼2017/08/16
三种物质的标曲都很好,就是测的时候总会出现超纯水测出铜镍。测铬的时候也是这样。
第7楼2017/08/16
镍和锌
第8楼2017/08/16
以前出现过这样的情况吗?你这是用的多元素灯一次测量?可以考虑每个金属元素分开测量试试
p3050310
第9楼2017/08/17
空白值要做。
whm14065
第10楼2018/04/17
你的校正空白吸光值太低了,是不是仪器调零没调好?试一下普通模式比较一下,fast模式不好用,可以的话把详细的仪器状态和方法参数发上来看一下
