老多_小多
第1楼2011/05/25
我认为,要么就是流动相不合适,要么就是溶剂不合适
ming2016
第2楼2011/05/25
有可能是浓度太高,或是进样量太大,可以适当减小试试
jianqin
第3楼2011/05/25
感觉样品浓度不大,其他的破坏试验中,有些杂质的量还要大,但没有出现这样的情况。我会减小浓度试一试。
heguang
第4楼2011/05/25
那就打一下LCMS,看看这个峰的后延部分分子量与前面是否一致。
第5楼2011/05/25
看起来有点像其他杂质,杂质是降解出来的,很可能光谱特征都类似。
第6楼2011/05/25
打过MS了,峰的后延部分与前面是一致的。因此有可能不纯,是某种异构体;或者是纯的,但是流动相不合适。
第7楼2011/05/25
减少进样量也试过了,峰形还是没有改善。按照药典方法重新试了,杂质与主峰可以分开,但是杂质的峰形也很差,变成了前沿峰,馒头峰。
chen0365
第8楼2011/05/25
溶剂的纯度是否保证了
light2357302
第9楼2011/05/25
在做羰基二咪唑的时候,遇到过这样的峰,出了个像椅子一样的峰,后来证实是流动相不对
第10楼2011/05/25
楼上的请详细点说好吗?是流动相配错所致?
