小M
第1楼2011/05/25
计算机的密码吗?是默认的密码还是后来修改过的?
无机麦地
第2楼2011/05/25
最坏的办法就是把工作站给费了,然后重装一个
天天洗碗
第3楼2011/05/27
打800吧,估计不太好改
第4楼2011/05/27
不是计算机的密码,是工作站的密码,登陆用的
第5楼2011/05/27
工作站要是作废,重装要有一个新的密钥或者重装之前询问岛津工程师,会很麻烦的
wahaha
第6楼2011/06/10
哎,如果是计算机高手就好了,直接找到这个软件的后门,进入……
bszxyu
第8楼2011/06/14
给工程师打电话吧 删个文件就可以了
1818
第9楼2011/06/15
不需要密码的啊,把工作站重新装过
zhuxinchun1979
第10楼2012/05/16
把SYSTEM下的数据文件给删了呀
liuquan2008
第11楼2012/05/25
应该可以改的 把一个什么文件删除就行 具体的我忘了 你问下工程师看看
