原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2011/05/25
这个是由元素自身的特性决定的,一时无法改变。
秋月芙蓉
第2楼2011/05/25
加入一定量的消电离剂,如镧溶液
悠旸
第3楼2011/05/25
如果Al、Be、V、Si、Ti、 Zr、磷酸盐或硫酸盐共存时,有负干扰。因此,需要在标准或未知样品中加入 0.1 ~ 0.5% 的氯化镧或锶。使用笑气-乙炔火焰可以消除化学干扰,灵敏度约为空气-乙炔火焰的3倍。
zihan_love
第4楼2011/05/26
可以加点硝酸镧、硝酸铯,这样可能会好一点。
水星
第5楼2011/05/26
加入氯化镧或锶即可
gongmingming
第6楼2011/05/26
我们按照GB的方法做的,标液和样品中都加了澜盐,样品称样量为0.5g,就是这样Ca的响应都是很低,标液小于0.5mg/L就没响应了。是不是Li基体的干扰 ,我想是否可以将称样量再缩小一下,如:0.2g,是不是会好点呢
wmj31
第7楼2011/05/26
这个不是Li基体干扰的,本来用空气乙炔做钙,灵敏度很低的,一般都做几个ppm以上吸光度才会好点。
evenkiss
第8楼2011/05/26
上面有专家已经说了,用笑气-乙炔就可以,但是危险,麻烦,成本高
第9楼2011/05/27
是的,用笑气-乙炔效果会好很多
wangjunyu
第10楼2011/05/27
Ca的灵敏度和火焰高度和前后的位置还是很有关系的。
