硬件问题还是软件问题?
原子吸收光谱(AAS)
  • 单位的原吸是国产的。近来出现了一个奇怪的问题:每次在完成自动进样器校正后,自动进样器便不再吸液了。关闭仪器后,再开,又没有事了。找了厂家的两个售后来看,两个工程师的说法不一,一个说是进样器的电路板坏了,要更换,需要1万多,另一个说可能是电路板上的一个芯片出问题了,换个片就可以了。。。。。。领导因为维修费用在纠结中。。。。。。
    我就纳闷了,要是硬件问题,每次重开仪器为什么又没事了呢?要是软件问题,重装工作软件,问题依旧。各位遇到过这个问题吗?你们是怎么解决的呢?
  • ldgfive
    第1楼2013/07/25
    应助工程师
    感觉应该是一个小BUG
  • 秋月芙蓉
    第2楼2013/07/25
    就是说你的仪器开启两次,且必须开启两次后能正常工作?
  • 让梦想飞会
    第3楼2013/07/25
    有可能是电路板上某个芯片松了,LZ可以尝试着把电路板上的芯片按紧一点,或拆下来,重新安装上。
  • henkyq
    第4楼2013/07/25
    把进样器的借口拔出来后重新拔插几次试试,会不会是借口氧化导致接触不良?
  • qlmkk
    第5楼2013/07/25
    仪器刚买来时并没有此故障
    ldgfive(ldgfive) 发表:感觉应该是一个小BUG
  • qlmkk
    第6楼2013/07/25
    也不是,比如更换了石墨管后,校正一下自动进样器,校正完成后,则自动进样器就不能吸液了,重新开机后,一切正常。平时不校正进样器,没有此故障
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:就是说你的仪器开启两次,且必须开启两次后能正常工作?
  • qlmkk
    第7楼2013/07/25
    拆进样器貌似很麻烦的。就算如你所说是某个芯片松了,那工作软件运行的时候此故障就会出现呀
    让梦想飞会(v2751386) 发表:有可能是电路板上某个芯片松了,LZ可以尝试着把电路板上的芯片按紧一点,或拆下来,重新安装上。
  • qlmkk
    第8楼2013/07/25
    试过,故障依旧,你不校正进样器,没事
    henkyq(henkyq) 发表:把进样器的借口拔出来后重新拔插几次试试,会不会是借口氧化导致接触不良?
  • 冰山
    第9楼2013/07/25
    关闭仪器后重开,可以正常工作,说明不是硬件问题,感觉应该是软件出了故障。
    会不会染毒了?杀毒后重装或换台电脑——我的建议
  • 秋月芙蓉
    第10楼2013/07/25
    哪个品牌的设备,更换石墨管后自动进样器要校正?
    qlmkk(qlmkk) 发表:也不是,比如更换了石墨管后,校正一下自动进样器,校正完成后,则自动进样器就不能吸液了,重新开机后,一切正常。平时不校正进样器,没有此故障
