气相色谱(GC)
chemart
第1楼2006/01/26
主要有以下几点:1、气化室和柱充分老化,装在柱上的石墨压环也必须充分老化。温度设定时,在最初是上升检测器温度2、为避免检测池受污染,检测器温度一般比柱温箱高20-50度左右。3、柱温箱温度比检测池升温快。在仪器启动时,柱温箱温度,试样气化室温度设定在室温(25度左右)
第2楼2006/01/26
续:1、根据成分,检测器的灵敏度取决于温度,所以在定量分析时,每次设定相同的值2、不要使用氯仿等强亲电子性化合物做溶剂3、装置停止时,要先将柱温,再降检测器温度4、ECD不使用时,也要把ECD池的柱接头堵死。
happy水中月
第3楼2006/01/26
补充一点:气体一定要除氧,否则检测器检不出峰。溶剂要除水。
zhang_junnan
第4楼2006/02/01
1.载气用99.999%以上的高纯氮;2.设定MAKE UP为30ml/min,电流为0.05~2pA,一般设为0.5或1pA;3.ECD最高使用温度不超过350℃,若长期未使用,则先用320℃进行老化处理,时间不超过1小时,期间柱温和进样口温度为常温.
zhyq2711
第5楼2006/02/03
载气中的氧气会使检测器氧化吗?如果样品中含有水就不能检测吗?
2006hbyh
第6楼2006/02/05
ECD短时间不用,最好不要听机,载气和尾吹都不要停
第7楼2006/02/06
多谢各位了,我开机后基线总是不稳,有时不能调零
longlongago
第8楼2006/02/06
稳定时间还不够长。
第9楼2006/02/10
不知道ECD长时间不用,需老化多长时间
