【求助】苯,甲苯气相色谱测定条件
气相色谱(GC)
  • 用的是7890B的高配气相,一直做不出来苯和甲苯,我们暂时不需要前处理。只需要做标样,只要有条件出峰做出标准曲线就可以
  • 安平
    第1楼2016/08/03
    顶空还是直接进样,您使用了什么柱子?
    是否可以报修一下,让工程师现场指导?
  • niekun0557031
    第2楼2016/08/04
    通常都是顶空吧
  • qgp
    第4楼2016/08/04
    色谱柱:RTx-1701 0.25um?30m?0.32um。
    分流进样,进样口温度=240℃、检测器FID、检测器温度=250℃、柱程序升温:初温50℃(4min),10℃/min,80℃(8min)。
  • Flynnchen
    第5楼2016/08/04
    感觉初始温度有点高,
  • 阿宝
    第6楼2016/08/04
    色谱条件没有啥大问题
    楼主配的标准溶液浓度是多少?另外分流是多少?检测器灵敏度动过没?
  • m3086423
    第7楼2016/08/04
    我是直接进样,用的DB-WAX
    安平(byron1111) 发表: 顶空还是直接进样,您使用了什么柱子?
    是否可以报修一下,让工程师现场指导?
  • m3086423
    第8楼2016/08/04
    刚刚好我们这有1701的柱子,明天去实验室试试 氢气空气流量可有要求吗 先谢谢了
    qgp(qgp) 发表:色谱柱:RTx-1701 0.25um?30m?0.32um。
  • 安平
    第9楼2016/08/04
    WAX柱子是没有问题的。。。。。可以做。
    进样的是二硫化碳溶剂的苯系物标样么?
    第10楼2016/08/04
    如果1701还不出峰,应该是分流比有问题。
