扫描电镜(SEM/EDS)
sunnysky
第1楼2006/01/26
先用sem看一下,看不清再用tem
ghawjx
第2楼2006/01/26
应该用TEM吧.SEM看表面比较好.TEM看结构较好
ok54168
第3楼2006/01/26
SEM看表面形貌
Ego
第4楼2006/01/26
帮忙看下了 是怎么回事? 看不清楚哦
第5楼2006/01/26
晕S竟然贴不上图!
奔跑的蜗牛
第6楼2006/01/26
如果小于20NM,SEM比较难以看出来了,用TEM可以看出一些更多的细节.
第7楼2006/03/05
帮忙啊 这张图是怎么回事啦算不算是纳米尺度的材料啊?
hinsh
第8楼2006/03/08
建议楼上的使用高分辨SEM去看一下。您的这张照片基本不能用。这个样品上TEM很难。除非您有绝招制样。我们这里基本都是使用FIB(聚焦离子束)制TEM样,帮不上忙了这次。
youker
第9楼2006/03/10
感觉你的样品用好点的sem就能看清。不知道你的sem不好,还是你调得不好?如果不是电镜的问题,那你就请个高手帮你做电镜吧。sem对于尺寸较大的立体形貌观察效果是很好的。
angel8201
第10楼2006/06/06
样品是不导电的吧,估计拍sem的话要有经验的高手出手试试。
