[求助]请教一个关于COD标准溶液的问题!!! 急!!!!!
水质检测
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 目前COD标准溶液多数采用邻苯二甲酸氢钾来配制,但是也有采用葡萄糖和谷氨酸来配制的,请问一下,葡萄糖和谷氨酸浓度为均1.5mg/L,时,COD的标准值是不是就是1.5mg/L呢? 请各位大侠多多帮助,最好能提供参考文献.非常感谢!!
linkjoe 2006/01/26
不是的。 一般以重铬酸钾为氧化剂,将邻苯二甲酸氢钾完全氧化的COD值为1.1768氧/克。如果换成葡萄糖,则为1.0667。与氧气一反应,再换算一下就行了。
qingjin300 2006/02/05
感谢指导,我又长了见识。
hontim 2006/02/05
发个计算公式供大家参考吧 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/02/200602051606_13536_1613297_3.gif[/img] 公式里C、H、O分别表示分子式中的C、H、O原子个数 如葡萄糖分子式C6H12O6,代入公式计算得COD系数1.0667,即1mg/L 葡萄糖相当于1.0667mg/L COD
haypiny 2006/02/16
有时间我会将有机物,包括含氮硫磷等无元素的需氧量情况总结出来的
long740101 2006/02/16
感觉应该是根据葡萄糖和谷氨酸的C/H/N等的需氧量来计算的。很多环境监测课本里都有这样的计算题哦。
  • linkjoe
    第1楼2006/01/26
    不是的。
  • 阿峰
    第2楼2006/01/26
    按国标1克邻苯二甲酸氢钾耗氧1。176克
    要换算成COD值的,不能直接表示。
  • monkeyyu
    第3楼2006/01/27
    最近看到有人用葡萄糖和谷氨酸混合溶液来做标准,又没有说COD值与浓度的关系,不知道怎么回事。
  • haypiny
    第4楼2006/01/29
    铬法一般是采用邻苯作标样,锰法有用葡萄糖与谷胺酸作标样的,但是根据方法不一,采用的氧化率不一,不能按百分百的氧化率进得计算,它有一个理论值,例如采用D+葡萄糖,用锰法测COD测氧化率在50-60之间,有用55%,也有用60%的.
  • qingjin300
    第5楼2006/02/05
    感谢指导,我又长了见识。
  • hontim
    第6楼2006/02/05
    发个计算公式供大家参考吧
  • yinwei
    第7楼2006/02/07
    葡萄糖的理论COD值为1.07g/g,谷氨酸的理论COD值为0.980g/g,它们配成的溶液浓度与COD浓度是不一样的,有的出售的标样是对葡萄糖、谷氨酸进行了专门的纯化处理,可按说明上标出的浓度作为标准值来对待。
  • gjjjw
    第8楼2006/02/09
    不是的,较权威的说法可以参考中国环境监测总站出版的<水质分析手册>,好像是魏复盛院士主编的
  • dd-4064
    第9楼2006/02/14
    赞同仁兄所说
    hontim 发表:发个计算公式供大家参考吧
  • haypiny
    第10楼2006/02/16
