立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
【分享】不一定是铬酸洗液 实验室常用洗液的配置方法
godlcd
2011/05/27
私聊
分析化学
一:铬酸洗液:
配制浓度各有不同,从5~12%的各种浓度都有。配制方法大致相同:取一定量的K2Cr2O7(工业品即可),先用约1~2倍的水加热溶解,稍冷后,将工业品浓H2SO4所需体积
数徐徐加入K2Cr2O7不溶液中(千万不能将水或溶液加入H2SO4中),边倒边用玻璃棒搅拌,并注意不要溅出,混合均匀,俟冷却后,装入洗液瓶备用。新配制的洗液为红褐色 ,氧化能力很强。当洗液用久后变为黑绿色,即说明洗液无氧化洗涤力。
例如,配制12%的洗液500mL。取60克工业品K2Cr2O7置于100mL水中(加水量不是固定不变的,以能溶解为度),加热溶解,冷却,徐徐加入浓硫酸:340mL,边加边搅拌, 冷后装瓶备用。
二: 碱性高锰酸钾洗液 用碱性高锰酸钾作洗液,作用缓慢,适合用于洗涤有油污的器皿。配法:取高锰酸钾(KMnO4)4克加少量水溶解后,再加入10%氢氧化钠(NaOH)100mL。
三:纯酸纯碱洗液 根据器皿污垢的性质,直接用浓硫酸(HCL)或浓硫酸(H2SO4)、浓硝酸(HNO3)浸泡
或浸煮器皿(温度不宜太高,否者浓酸挥发刺激人)。纯碱洗液多采用10%以上的浓 烧碱(NaOH)、氢氧化钾(KOH) 或碳酸钠(Na2CO3)液浸泡或浸煮器皿(可以煮沸)。
四:碱性乙醇洗液 溶解120克氢氧化钠固体于120ml水中,用95%乙醇稀释至1L。
在铬酸洗液洗涤无效时,用于清洗各种油污;由于碱对玻璃的腐蚀,玻璃磨口不能长期在该洗液中浸泡;须存放于胶塞瓶中,防止挥发、防火,久注易失效
五:碱性高锰酸钾洗液 4克高锰酸钾固体溶于少量水中,再加入100ml10%氢氧化钠溶液
清洗玻璃器皿内的有无或其他有机物质;浸泡后器壁上会析出一层二氧化锰,需用盐酸或盐酸加过氧化氢除去
六: 磷酸钠洗液 57克磷酸钠、28克油酸钠溶于470ml水中
清洗玻璃器皿上的残留物;浸泡数分钟后用刷子刷洗
七:酸性硫酸亚铁洗液 含有少量硫酸亚铁溶液
清洗由于贮存高锰酸及洗液而残留在玻璃器皿上的棕色污斑;浸泡后洗刷
八:硝酸-过氧化氢洗液 15%-20%的硝酸加等体积的5%过氧化氢
清除特殊难洗的化学污物 久存易分解,应存放于棕色瓶
九:有机溶剂 如三氯乙烯、二氯乙烯、苯、二甲苯、丙酮、乙醇、乙醚、三氯甲烷、四氯化碳、汽油等
清除玻璃器皿上的油脂类、单体原液、聚合体等有机污物,应根据污物性质选者使用
注意毒性、可燃性,用过的废液溶剂应回收
十:硫代硫酸钠洗液 10%的硫代硫酸钠溶液。可清洗衣物上的碘斑,浸泡后洗刷。
玻璃砂芯器皿清洗剂
过滤沉淀物 有效清洗剂
脂肪、脂膏 四氯化碳
有机物质 混有中铬酸钾的温热浓硫酸浸泡一昼夜
氯化亚铜、铁斑 混有氯酸钾的热浓盐酸
硫酸钡 热浓盐酸
汞渣 热浓硝酸
硫化汞 热王水
氯化银 氨水或硫代硫酸钠
铝质和硅质残渣 用2%氢氟酸、浓硫酸、蒸馏水、丙酮依次漂洗,重复至无酸痕为止
细菌 5.72ml浓硫酸、2克硝酸钠、94ml、蒸馏水混合液
水垢 盐酸
一、玻璃仪器的洗涤方法
1.洁净剂及其使用范围
最常用的洁净剂有肥皂、合成洗涤剂(如洗衣粉)、洗液(清洁液)、有机溶剂等。
肥皂、合成洗涤剂等一般用于可以用毛刷直接刷洗的仪器,如烧瓶、烧杯、试剂瓶等非计量及非光学要求的玻璃仪器。
肥皂、合成洗涤剂也可用于滴定管、移液管、量瓶等计量玻璃仪器的洗涤,但不能用毛刷刷洗。
洗液多用于不能用毛刷刷洗的玻璃仪器,如滴定管、移液管、量瓶、比色管、玻璃垂熔漏斗、凯氏烧瓶等特殊要求与形状的玻璃仪器;也用于洗涤长久不用的玻璃仪器和毛刷刷不下的污垢。
2.洗液的配制及说明
铬酸清洁液的配制:
处方1 处方2
重铬酸钾(钠) 10g 200g
纯化水 10ml 100ml(或适量)
浓硫酸 100ml 1500ml
制法:称取处方量之重铬酸钾,于干燥研钵中研细,将此细粉加入盛有适量水的玻璃容器内,加热,搅拌使溶解,待冷后,将此玻璃容器放在冷水浴中,缓慢将浓硫酸断续加入,不断搅拌,勿使温度过高,容器内容物颜色渐变深,并注意冷却,直至加完混匀,即得。
说明:(1)硫酸遇水能产生强烈放热反应,故须等重铬酸钾溶液冷却后,再将硫酸缓缓加入,边加边搅拌,不能相反操作,以防发生爆炸。
(2)清洁液专供清洁玻璃器皿之用,它能去污去热原的作用的原因为本品具有强烈的氧化作用。重铬酸钾与浓硫酸相遇时产生具有强氧化作用的铬酐:
K2CrO7+H2SO4→H2CrO7+K2SO4
2CrO3+H2O→Cr2O3+3[O]
浓硫酸是一个含氧酸,在高浓度时具有氧化作用,加热时作用更为显著:
H2SO4→H2O+SO2+[O]
Δ
K2CrO7+3SO2+H2SO4→Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O
(3)铬酸的清洁效力之大小,决定于反应中产生铬酐(CrO3)的多少及硫酸浓度之大小。铬酐越多,酸越浓,清洁效力越好。
(4)用清洁液清洁玻璃仪器之前,最好先用水冲洗仪器,洗取大部分有机物,尽可能仪器空干,这样可减少清洁液消耗和避免稀释而降效。
(5)本品可重复使用,但溶液呈绿色时已失去氧化效力,不可再用,但能更新再用。
更新方法:取废液滤出杂质,不断搅拌缓慢加入高锰酸钾粉末,每升约6~8g,至反应完毕,溶液呈棕色为止。静置使沉淀,倾取上清液,在160℃以下加热,使水分蒸发,得浓稠状棕黑色液,放冷,再加入适量浓硫酸,混匀,使析出的重铬酸钾溶解,备用。
(6)硫酸具有腐蚀性,配制时宜小心。
(7)用铬酸清洁液洗涤仪器,是利用其与污物起化学反应的作用,将污物洗去,故要浸泡一定时间,一般放置过夜(根据情况);有时可加热一下,使有充分作用的机会。
3.洗涤玻璃仪器的方法与要求
(1)一般的玻璃仪器(如烧瓶、烧杯等):先用自来水冲洗一下,然后用肥皂、洗衣粉用毛刷刷洗,再用自来水清洗,最后用纯化水冲洗3次(应顺壁冲洗并充分震荡,以提高冲洗效果)。
计量玻璃仪器(如滴定管、移液管、量瓶等):也可用肥皂、洗衣粉的洗涤,但不能用毛刷刷洗。
(2)精密或难洗的玻璃仪器(滴定管、移液管、量瓶、比色管、玻璃垂熔漏斗等):先用自来水冲洗后,沥干,再用铬酸清洁液处理一段时间(一般放置过夜),然后用自来水清洗,最后用纯化水冲洗3次。
(3)洗刷仪器时,应首先将手用肥皂洗净,免得手上的油污物沾附在仪器壁上,增加洗刷的困难。
(4)一个洗净的玻璃仪器应该不挂水珠(洗净的仪器倒置时,水流出后器壁不挂水珠)。
分
该帖子已被
版主-我的8090
加5积分,加2经验;加分理由:感谢收集整理资料!
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
+关注
私聊
我的8090
第1楼
2011/05/27
很全面,是这个理!
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分析小资料】化学实验室的安全操作
2007/12/30
【讨论】环氧树脂板台面的验收标准!
2010/09/06
【资料】甲烷液相部分氧化合成甲醇过程研究
2008/12/27
【讨论】自动滴定管和移液枪好用吗?
2009/01/19
【资料】现代化学试剂手册 第五分册 金属有机试剂
2006/08/02
【求助】求助:液体水分的测试?
2010/03/18
电化学腐蚀测试二次击穿
求助
2013/07/31
分析化学中气味可以被定量描述么?
讨论
2015/05/08
求ASTM E1329 在光谱化学分析中验证和使用控制图的方法
原创
2024/09/30
关于家庭生活喝的净化方法
已应助
2024/09/29
酒精度的标识
已应助
2024/09/28
有关IC问题
已应助
2024/09/28
标液的配制
原创
2024/09/25
求助 peAVIO200测钾钙钠镁
原创
2024/09/24
坐标准曲线时,平行样间RSD过大应该怎么处理?
已应助
2024/09/20
盐酸溶液标定存在误差!!!
已应助
2024/09/20
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
【求助】HPLC 流动相检测相关问题,请教大家!!!
2011/05/27
【原创】Ladies and Gentlemen本世纪第五届年会有天津的版主吗?
2011/05/27
【求助】向高手请教乳化硅油、乳化石蜡、液体石蜡三者的互溶性
2011/05/27
【求助】用HP-PLOT/Q色谱柱,定甲烷时,空气出峰吗?
2011/05/27
【求助】气相分析样品发现问题。
2011/05/27
【求助】硫酸铅和碳酸钠固相反应的XRD+DSC求分析
2011/05/27
【求助】紫外光度计测样品 吸收池大小影响测定吗?
2011/05/27
【讨论】溶解性固体和溶解性总固体有区别吗?
2011/05/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
