气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2023/05/12
唯一变的是新换了一瓶高纯氮气,那就怀疑是氮气问题 ,再换一瓶
欢乐多
第2楼2023/05/12
换了一瓶以前用的氮气,还是四百多,唉
Baymax
第3楼2023/05/12
点火后基线高 调零后还是高吗,
第4楼2023/05/12
把谱图上传看一下吧
安平
第5楼2023/05/12
既然更换氮气,出现问题。那么值得怀疑是否氮气不良。降低检测器尾吹流量,是否可以显著降低基线强度,如果是这样的话,那么氮气不良可能性比较大
Ins_d52a914c
第6楼2023/05/12
了解了解情况
xiaogumd11
第7楼2023/05/12
基线高,随着时间,有没下降的趋势?
第8楼2023/05/12
Insp_29d76721
第9楼2023/05/12
换了氮气还有问题,有点复杂了
zyl3367898
第10楼2023/05/12
衬管、柱子都换成新的,如果基线还不下,就是检测器污染了。
