原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/10/15
一般不会出现这种现象,具体哪款原吸?你重命名保存看看
candacewang
第2楼2011/10/15
北京普析通用,我跟以前的工作人员也联系过,他也碰到过这个现象,但不知为什么,也没处理,是不是工作站出了问题?
第3楼2011/10/15
还有就是我接着打开以前别人做过的数据,也是同样测量结果的吸光度值跟标准曲线的吸光度值不一样,低了很多
第4楼2011/10/15
挺奇怪的,是软件自动保存的,还是人为保存(重命名)?
第5楼2011/10/15
人为保存的,做完实验后接着点了另存为,后来想算数据的时候打开一看不是原来的数据了,但打开标准曲线后还是原来的数据,查看了以前别人做的也是这种结果
ghostermen
第6楼2011/10/15
用了空白校正是吧?
第7楼2011/10/15
不都是需要做空白的吗
第8楼2011/10/15
用了空白较正,把数据复制到其它电脑,用AAWIN打开。如果是这样操作的话可能会引起ABS变化,因为在其它电脑上打开默认没选校正,吸光度会有变化。你可以先在要打开文件的电脑上建立一个样品表格,把空白校正选上,再打开复制过来的文件,这样就行,你可以试试。这是个软件BUG。
第9楼2011/10/15
没有复制到其它电脑啊,就是另存为 ,然后再打开数据就变了
第10楼2011/10/15
照我说的试试,先新建个带空白校正的样品,再打开,要不把有变化的数据发我看看。
