选择的标准,不是丰度最大的,而是干扰最少的里面丰度相对最大的一个。当然,不是绝对标准,要根据自己仪器的实际情况进行选择。
比如Fe56,因为在ICPMS测定中有很大的AR40O16的干扰,所以并不是作为优先选择对象。但是如果你能够选择中分辨将两个峰分开,或者用碰撞池将Ar40O16的干扰消除,Fe56就可以作为首选。
abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:如何理解同位素丰度表在具体元素测定中的运用,比如,我测某一溶液中的铁含量,铁有54,56,57,58四个同位素,且其在自然界中的丰度比为5.82:91.66:2.19:0.33,是不是就表示我们测定这一溶液中的铁含量时,在排除各种干扰,理论上它们的测定值应为:5.82:91.66:2.19:0.33,这一溶液的铁含量就是其4个同位素的测定值之和啊.还是我们平时测定铁时,就是测定其铁56,就代表了全铁的含量了,因为其在自然界中的丰度为91.66,最大啊
