气相色谱(GC)
多维色谱
第1楼2006/01/27
上海华爱色谱技术支持部: 请问你分析的是乙烯中的微量CO;CO2.还是常量分析. 如果是微量分析,则系统应当是具有十通阀切换技术的.
第2楼2006/01/29
ok,是有切换技术,不过好像是八通阀,氢气作载气,有时总会出现莫名不规则峰,最近作标样co2总是越做越小,是不是催化剂不行了???
第3楼2006/02/03
上海华爱色谱持术支持部: 1.若你是用H2作载气,则可能是安捷伦的TCD色谱仪.有切换阀技术,解决乙烯的拖尾影响微量CO;CO2的灵敏度. 2.若是H2作载气,则不象镍转化炉.所以,你的系统中可能没有什么催化剂,请你老化反吹切换柱子后面的这支色谱柱子试试!!!!
ryd
第4楼2006/02/06
如果您哪也没动,可能是电压不稳或系统漏气、取样工具漏气造成的。
