仙后婧婧(谭思婧)
第1楼2015/06/24
原因
气相色谱分析,化合物峰后出现负的尖端,与检测器污染、样品过载,热导检测器用氮气做载气,及载气微量泄漏等有关。
解决方案
首先查看载气是否存在微漏,排除掉微漏的情况;如果是热导检测器,若采用氮气作为载气,可将氮气改为氢气,尽量消除出现负尖端的情况;如果是电子捕获检测器,先判断是否检测器过载,减小进样量或稀释样品后,再进样观察出峰情况;如果出峰后仍有负的尖端,可断定检测器受污染,这时需要对检测器进行清洗,分为热清洗法和氢烘烤法。
①热清洗法 通常轻度污染时用,首先需确保气路不漏和无污染。然后卸下色谱柱,用密封螺帽将色谱柱接检测器的接头堵死,调节N2、尾吹气至50-60mL/min,升高检测器温度至350℃左右(63Ni 源),柱温250℃,保持4-8h。最后,冷至常用操作温度,观察基线是否下降至正常值,如有效性不够,需进一步改善,可重复处理几次。
②氢烘烤法 这是近年较常用的方法。只需将载气或尾吹气换成氢气,调流速至30-40mL/min。气化室和柱温为室温,将检测器升至300-350℃,保持18-24h,使污染物在高温下与氢作用而除去,氢烘烤毕,将系统调回至原状态,稳定数小时即可。
案例分析
gc-PFPD检测13种有机磷农药,进样出峰后出现很多负的尖端,见图1,检查进样量与样品浓度与以往无差别,氮气、空气、氢气压力正常,无泄漏;检查进样垫,无漏气现象,衬管无污染。
关机降温,检查进样口与色谱柱的连接尺寸,符合要求;检查检测器与色谱柱连接尺寸,发现比正常尺寸短2cm,另外石墨垫损坏,色谱柱与石墨垫的连接松动,有漏气,更换石墨垫,按规定尺寸连接检测器与色谱柱,重开机稳定,进样,色谱图恢复正常见图2。
图1 gc-PFPD测定时异常的色谱图
图2 gc-PFPD测定时正常的色谱图
