【求助】帮我分析下为什么我得到的荧光值那么低
分子荧光光谱
  • 供试品的制备:取供试品10片,如为糖衣片应除去包衣,精密称定,研细,转入100mL棕色量瓶中,加热水10mL,摇匀后,加三氯甲烷10mL,振摇,用乙醇定量稀释至刻度,摇匀即得供试品溶液,备用。
    对照品的制备: 精密称取利血平对照品10mg,置100mL棕色量瓶中,加三氯甲烷10mL溶解后,再用乙醇稀释至刻度,摇匀,精密量取2mL,置100mL棕色量瓶中,用乙醇稀释至刻度,摇匀,即得对照品溶液,备用。
    精密量取对照品溶液与供试品溶液各5.0mL,分别置具塞试管中,加五氧化二钒试液2.0mL,激烈振摇后,在30放置1小时,照荧光分析法,在激发光波长400nm、发射光波长500nm处测定荧光强度,计算,即得。
    供试品的值正常,但对照品测出来的只有6点多,正常应该要1000多。供试品和对照品我都没振摇,为什么荧光值会这么点
  • 该帖子已被版主-pfz1985加5积分,加2经验;加分理由:技术讨论
  • wangjunyu
    第1楼2011/05/30
    应助工程师
    那标准样品的荧光值正常了吗
  • shiyanshi
    第2楼2011/05/30
    哥们发错地方了,这里是原子荧光的板块,不是分子荧光
  • 水星
    第3楼2011/05/30
    优化下仪器条件再看看
  • happydog2004
    第4楼2011/06/24
    两者测定的时候,狭缝宽度与光电倍增管电压是否一致?
