DeeperBlue 2014/03/24
毛细柱的话,新柱子接反了就按接反的方向。如果是旧柱子,可能要截一下柱子,再老化一下。一般情况下,没大问题,柱子能用。
zyl3367898 2014/03/24
色谱柱接反后没有太大变化,可以把它再反过来,或者就这样用。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121228/4471838/
pandaking 2014/03/26
新柱没什么头尾之分,老柱就是怕进样端脏东西太多,接反后流出来污染检测器。
墨羽
第7楼2014/03/24
偶尔一两次没事,大多数人认为反冲会把柱填料冲散,通常液相色谱柱的设计的耐压值远高于最大操作压力(大约2倍)。因此,对于稳定的填料床,如果使用合适的流动相和合理的时间分配,填的好柱子能够左右开弓。
我们一般反冲,是为了清洗柱头强吸附的物质,以及冲洗出残留物质防止压力增大。
但是要注意的是,如果厂家在柱头使用了大粒度的填料,反冲会冲出这一部分填料。通常而言,出口处的填料粒度要比整支柱子最小的还要小。比如标称5μm的粒度,实际粒度在3-7μm,则出口处的粒度必须比3μm要小,这才能够保证柱子末端的填料不会被冲出去。
那么为什么厂家要在入口和出口处使用不同粒度的填料呢?因为大粒度的不容易堵,比如0.5μm的柱子比起同样2μm的柱子更容易堵塞。实际上,能不能反冲直接决定于填料床的模型和实际填料到底有什么“添加剂”在里面,而这些我们是得不到的。
我们隔壁实验室有根色谱柱,正用的时候压力高了,然后他们就一直反着用,做个含量测定什么的,看着色谱峰还成。
总得来说液相也好色谱柱也好没用想象中的那么娇贵,偶尔操作违规也不会有太大问题,但必须引起重视,还是尽可能的按正规操作进行,这样仪器用着才舒服,结果才漂亮
呀对不住楼主,我以为是液相板块的。您那是气相,我不懂气相,
