能力验证
taoliping522 2011/05/31
我们单位也参加,采用的是ICP测试,准备再测试一下,不经常上网,可以加QQ 11515194 本人经常用手机上,讨论具体技术和注意事项。
wxiu 2011/06/04
我们用ICP做,但钙线标准推荐的317不好用,改393线性很好,但结果与317相差0.05mg/L,不知怎么报结果
水星
第1楼2011/05/30
参加的可以讨论下实验中的问题啊
taoliping522
第2楼2011/05/31
eyespring
第3楼2011/06/03
我们也参加的。讨论讨论啊
wxiu
第4楼2011/06/03
我们第一次参加,对结果没有把握,一般允许误差多大,来样只有那么一点点,ICP分析偏差有5%,不只能行否,请支招
第5楼2011/06/04
shihua520
第6楼2011/06/04
393的线不好用吧,空白太大 我们一般用210和317的 镁用285的和202的
第7楼2011/06/06
选的线多,结果不一样,更不知该报哪一个结果了。
zhangsj5961
第8楼2011/06/07
我们单位用硝酸体系和盐酸体系分别做样,但不同系列做出的数据差距稍大,不知怎么报,请帮助。
第9楼2011/06/07
可以加上面的QQ 专门讨论 具体技术
