红外光谱(IR)
ppddppdd 2011/05/31
玻璃后表面有反射。还是金属板好吧
ghcily 2011/05/30
类似玻璃直接测呗
zwyu 2011/05/30
是不是参照测玻璃的方法测10度角的镜反射?
happyalife 2011/05/31
楼主这个问题有点大,如果有中红外仪器,可以自己小测一下试试
ghcily
第1楼2011/05/30
zwyu
第2楼2011/05/30
bubuliang
第3楼2011/05/30
你说的是大紫外吧!我们的大紫外好像是6度角测的。大紫外的只能测近红外的波长范围太小。应该用红外测把
happyalife
第4楼2011/05/31
ppddppdd
第5楼2011/05/31
第6楼2011/05/31
2680那是玻璃制品,并且在可见区。在红外区,人眼没有响应,要弄个总反射率还是很麻烦的,关键是怎么加权。最简单的,可以搞个平均反射率。至于检测方法,和可见区基本一致,各大高校,研究院所,计量机构应该都具备测试手段。至于标准,取决于不同的行业不同的应用,目前开看,似乎还没有。
第7楼2011/05/31
至于测试角度,国际上有一个文件,好像是15度以内,认为和0度的值基本是一致的。所以,10度,也好6度也罢,应该差别不大。感兴趣的可以用菲涅耳公式算算,理论上到底有多大差别
第8楼2011/05/31
平均反射率什么概念 ?怎么计算呢?我看GB2680上面有4.5um-25um的一个热辐射的反射率可以计算,热辐射反射率等同于红外反射率吗?
第9楼2011/06/15
2680中的反射率应该指的是总反射,还不是镜面反射。个人理解,该标准上热辐射光谱反射率就是红外反射率
第10楼2011/06/15
那这个该怎么来测呢?
