气相色谱(GC)
安平
第1楼2011/05/30
开机就出现异常. 如果可以排除是否键盘输入问题.主板损坏的可能性比较大.
星际小王子
第2楼2011/05/30
请说你仪器的型号以及错误状态,我不知道你说的4个状态灯是哪三个状态灯,
chengjingbao
第3楼2011/05/30
具体品牌呢?
coffee8
第4楼2011/05/30
拍个照片看看吧是否是通讯的问题?
阿宝
第5楼2011/05/30
仪器型号?是工作站完全控制?仪器自检通不过未必是主板坏了,建议仔细排查,主板价格不菲
xdzh130
第6楼2011/05/31
是瓦里安450GC,今早工程师让我将仪器背后的波段开关从DHCP拨至Fixed IP,重新开气启机,竟然通过了!我又反复试了三次,波段开关在DHCP时通不过,在Fixed IP则顺利通过。在这之前我从未动过它,说实话我也不知二者有何区别。总算松了一口气,毕竟主板不便宜啊。 谢谢各位的关注哈。
syyyl
第7楼2011/05/31
可能性比较大
xiaoheihei
第8楼2011/05/31
也许是你自己电脑搞的鬼,动态主机设置协议(Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)是一个局域网的网络协议,使用UDP协议工作,主要有两个用途:给内部网络或网络服务供应商自动分配IP地址给用户给内部网络管理员作为对所有计算机作中央管理的手段。Fixed IP是固定IP地址的意思,电脑与仪器通讯出问题了,先找电脑再找仪器问题,一般接口不易损坏。
第9楼2011/05/31
谢谢xiaoheihei老师指点
wyj2008a
第10楼2011/05/31
我们用的也是瓦里安450-GC,有问题时咱们可以交流了
