原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/05/30
这个跟化学反应的速率也有关系吧峰形大体可以说明反应的速率大小吧
初学者&九点虎
第2楼2011/05/30
之前也想过这个问题是否可以加剧反应速度,从而在短时间内出峰,这样的话,是否可以有尖峰
第3楼2011/05/30
增大载气流量是不是会有点效果?
悠旸
第4楼2011/05/31
感觉不行,可能增加载气流量只能造成峰面积降低改变不了馒头峰。
shiyanshi
第5楼2011/05/31
最主要的还是荧光的进样量太大了,气相和液相的进样量都是ul级别的,要是用过形态分析的就能看到色谱峰了
第6楼2011/05/31
通过增强检测器灵敏度,降低进样量的方式能解决这个问题吗?
第7楼2011/05/31
我没有实际验证过!不知道为什么会造成峰面积降低呢?
第8楼2011/05/31
个人觉得进样量大,反应时间必然增加,反应速率慢就造成带出的慢。另一方面就是软件显示的问题,荧光的横坐标时间轴都是以秒为单位,色谱的都是分钟为单位,荧光的显示是相当于放大横坐标显示谱图,色谱的相当于压缩横坐标显示谱图。最后大家看到的效果就不一样了。不知道是不是这个原因
JIANNAN
第9楼2011/05/31
说的对,就是这个道理.
donglinyu620
第10楼2011/05/31
增大载气,相当于把样品稀释
