jianceyuan
第5楼2011/06/01
1.对于剖析样品的情况进行了解和调查是剖析工作的第
一步。在取得样品时,首先要了解其来源、剖析任务、剖
析的意义、价值及它的用途,进而进一步了解样品的特
性,使用性能以及可能包含的成分。通过了解后确定初步
的剖析方案,这样可以缩小剖析范围,节省不必要的试探
性工作。同时,通过对样品情况调查也可加深对该产品剖
析意义的了解...
2.元素定性
化学法——燃烧试验确定C、H元素,而杂元素Lassaigue
即纳熔法
仪器分析法——元素分析仪C、H、N、O、S、Cl、P原子
吸收,金属元素。
3.红外光谱初析
4.待剖析的样品多数都是混合物,要鉴定混合物中各组
分,必须要将各组分逐一分开,然后再用各种仪器分别进
行鉴定,所以分离和纯化效果好坏是决定分析鉴定成败的
关键。
对较
4.1.溶剂萃取法
溶剂萃取是一种行之有效、简便的常用分离方法。
原理:各种物质在溶剂中溶解度不同,选择一种合适的溶
剂进行连续萃取,达到各组分分离的目的。
对一种未知样品可依据按不同极性选择溶解性质不同的溶
剂进行萃取,一般顺序为:
5.仪器分离法(气相、液相制备色谱、GC—
MS、GC—IR、SFC、TLCS)
GC ——分离遇热不分解且沸点相对较低混合
物
HPLC ——分离沸点相对较高的液体混合物
GC—IR ——适合气相色谱分离的混合物
SFC ——可在较低温度下分离热不稳定、沸
点较高、分子量较大的混合物分离
TLCS ——适合于薄层层析分离的混合物
GC—MS ——适合气相色谱分离的混合物
