色色猪
第1楼2011/06/01
紫外吸收是物质的特性,大多数物质都有紫外吸收,每个物质的最大紫外吸收不是一样的,用单一波长只能检测到少数的几种最大波长靠近此单一波长的物质。
gzgaoling
第2楼2011/06/04
是不是您那里分析的目标样品比较固定,只需要一个固定波长就能满足检测需求啊。
zhaohua8011
第3楼2011/06/04
只能说物质在特定波长下有最大吸收,一般以此来检测!单波长是指在一个波长下并不是你理解的单波长就是只有一个波长!
julie_w
第4楼2011/06/08
呵呵我没有理解成只有一个波长哦,我知道可以设定的。我当时是不理解为什么用这个特定的波长。因为有很多不同的成分,我不理解为什么都选这个波长。现在知道了,我们设定的这个波长下,大部分物质有较大的吸收。
第5楼2011/06/08
非常感谢哦!
zhhp508
第6楼2011/06/09
看看物质的紫外光谱图就明白了。
依旧
第7楼2011/06/10
紫外检测器属于选择性检测器,只能检测在紫外下有吸收的物质,且基本都是有机物。每种物质在紫外下的最大吸收波长也是不一样的。所以要把所有的杂质都检测出来比较困难
crz555
第8楼2011/06/16
‘紫外检测器属于选择性检测器,只能检测在紫外下有吸收的物质,且基本都是有机物。每种物质在紫外下的最大吸收波长也是不一样的。所以要把所有的杂质都检测出来比较困难’是的,楼上说的对。
第9楼2011/06/16
我发了新的贴, 怎么看不到啊, 谁能告诉我吗, 我发的贴是:在哪里能买得到色谱柱用是筛板, 小于3微米的。
boboenid007
第10楼2011/06/16
朋友,你可以去色谱采购板块询问!
