老多_小多
第1楼2014/08/20
变化多少?进了多少个样品了?基线如何?有时候进的样品太多了,会受影响,色谱柱吸附的杂质无法及时洗脱下来
bingwang228
第2楼2014/08/20
柱子长时间进样,柱效会降低,有时峰型会发生改变,峰面积就变化了,有时保留时间也会变的
HIKARU0804
第3楼2014/08/20
变化了0.1几,这种状况不是每天都出现的,明明我四个小时之前的平均值是这个,但是之后就变了
第4楼2014/08/20
进了三针标准品,基线也好着呢呀,在跑标准品之前冲了150分钟的柱子,之后平衡了30分钟,然后进了两针空白(乙醇),然后才跑的标准品
第5楼2014/08/20
为什么保留时间会变?那这个仪器岂不是不准确了?
nixiaolong
第6楼2014/08/21
有柱温箱吗 保留时间变化了多少? 变化不是很大的话 正常
冰块
第7楼2014/08/25
这个比较靠谱,如果你们实验室温差大而且没用柱温箱基本就是这个原因了
