【讨论】大家都晒一晒自己的样品前处理方法吧
原子荧光光谱(AFS)
  • 进行样品检测,样品的前处理过程是至关重要的环节,大家都晒一下自己的样品处理方法吧,以便于交流学习。比如所用的仪器设备,采用的消化液,消化温度,处理样品所需要的时间等等。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励!
  • wpl369
    第1楼2011/06/04
    自己占个沙发吧。我所用的方法是:利用电热消化炉进行消解,采用硝酸和高氯酸组合,比例为1:9左右。温度设定在200度左右,主要是处理食品类样品测定砷铅,但是时间有点长。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:积极参与!
  • arvid2007
    第2楼2011/06/04
    用50mlHNO3-HCLO4-H2SO4(10+6+1)灰化血样,或在石英烧杯中460℃干灰化,可测定血液、尿、营养品和粪便中10~15中金属元素
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与!
  • coffee8
    第3楼2011/06/04
    时间一般需要多少?
    wpl369(wpl369) 发表:自己占个沙发吧。我所用的方法是:利用电热消化炉进行消解,采用硝酸和高氯酸组合,比例为1:9左右。温度设定在200度左右,主要是处理食品类样品测定砷铅,但是时间有点长。
  • coffee8
    第5楼2011/06/05
    有这么快吗??
    pengshaolin(pengshaolin) 发表:15分钟既可。
  • wmj31
    第6楼2011/06/05
    用的是微波消解,根据样品的类型,选用酸的用量和比例,最主要是用硝酸,温度一般设在210度。消解保持的时间一般半个小时。
  • chenhuzi
    第7楼2011/06/07
    我主要是采用干法灰化,处理食品中砷铅的含量的测定,耗时较长,4h左右
  • wpl369
    第8楼2011/06/07
    coffee8(coffee8) 发表:时间要1天左右
    时间一般需要多少?
  • hiei
    第9楼2011/06/07
    湿法消解,混合酸(硝酸和高氯酸)消化,补加硫酸赶酸,原子荧光测定砷元素。
    样品消化时间半天左右(与样品称样量和反应温度有关)。
  • 水星
    第10楼2011/06/07
    我们主要做水样,几乎不用前处理,哈哈哈
