关于原子荧光验证要求值!!!
原子荧光光谱(AFS)
  • 1、重复性(相对标准偏差/RSD)
    在正常工作条件下,仪器与空心阴极灯预热30min和加热炉加热20min后,进行分析。
    本仪器定义相对标准偏差为以4.0ug/L标准溶液进行连续7次测定的荧光值的标准偏差除以测量平均值:
    RSD=
    ---------对标准溶液连续测定7次的平均荧光值
    式中:SD为标准偏差,即连续7次测量标准溶液的荧光信号的标准偏差。
    SD=
    2、检出限DL与相关系数R
    将仪器的各项参数调试到最佳状态,对载液进行11次测定,求出标准偏差δ,然后分别测定砷、汞标准系列0.0ug/L、01g/L、2.0ug/L、4.0ug/L、8.0ug/L、10.0ug/L的荧光值,读取软件画面中显示的相关系数R是否符合要求,并读取工作曲线斜率K,按下式计算检出限。
    检出限 DL= (ng/ml)
    式中:K-----工作曲线斜率;
    δ------空白溶液11次测量的标准偏差
    指标
    As(砷)
    Hg(汞)
    限度值
    检测结果
    限度值
    检测结果
    检出限(ng/ml)
    重复性
    相关系数
    大家帮忙填写
  • 该帖子已被版主-尘加1积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/04/02
    自己看检定规程吧 GBT 21191—2007
  • lingyi509
    第2楼2013/04/03
    新仪器买回来后验证,除了上面的验证外,最好测几个标准物质,看准确度如何,同时也能考考自己,在厂家工程师的帮助下还能帮助自己纠正平时操作过程中的毛病。
  • huangza
    第3楼2013/04/03
    我们的原子荧光已经到货了,节后安装。我觉得准确度实验很有必要
  • 东北生长的苹果
    第4楼2013/04/07
    我们的原子荧光在安装调试的时候,厂家就是帮着安装后,操作了一下曲线和已知样,合格后就走人了,剩余的操作和排查原因,都是我们自己研究的。
  • andrew-zhang
    第5楼2013/04/07
    我们还要接受培训,因为没有人会,还好都比较简单,培训下就会使用了,至于后面的,就要靠经验的积累了
    东北生长的苹果(majing04) 发表:我们的原子荧光在安装调试的时候,厂家就是帮着安装后,操作了一下曲线和已知样,合格后就走人了,剩余的操作和排查原因,都是我们自己研究的。
