水质检测
阿拉丁试剂
第1楼2006/02/07
应该是总数比单一菌落数多阿啊!!///!
小小鱼023
第2楼2006/02/07
细菌总数一定高于大肠杆菌。这种说法第一次听说呢
dongruiad
第3楼2006/02/07
同一水样细菌总数和大肠杆菌没有关系,因为测试时用的水量不同,细菌总数只用1毫升水,大肠杆菌要用100-500毫升水.因此无法比较.一般说来细菌总数总会在1只以上,而大肠杆菌若等于3只就为不合格了.
天地任逍遥
第4楼2006/02/08
你的说法好象不对.测试的水量不同,是因为国家的标准单位不同.细菌总数用毫升表示,大肠杆菌用升表示.在同一的水样中,细菌总数比大肠杆菌肯定多.
小不董
第5楼2006/02/08
细菌包括杆状、球菌和螺旋菌。我们在做水样时,一般检查大肠杆菌,因为大肠杆菌具有代表性,如果检查到了,就说明曾经被粪便污染过。
champion
第6楼2006/02/11
谢谢大家的指导!
dogking0000
第7楼2007/07/05
细菌总数和大肠菌群好象没有直接的关系,有了细菌也不能证明大肠菌群的存在啊,只不过二者都是用来表示水体被生物(微生物)粪便污染的程度~~~,具体的标准表示方法有MPN或者CFU~~~
