醋老西
第5楼2006/02/09
AAnalyst 300专家型全自动原子吸收分光光度计,是PerkinElmer公司的最新产品,采用双光路光学系统,操作简易、质量可靠、性能价格比最优的最新产品。它是PE3300的更新产品,不但继承了3300型的优良品质,而且使用最新的高科技技术对其光学、火焰与石墨炉快速转换、灯架等方面作了尽善尽美的改进,使得AAnalyst 300在性能和操作简易上有了飞跃性的提高。AAnalyst 300由工业标准计算机控制,运行PerkinElmer的AA WinLab软件,从灯位自动准直、波长、狭缝自动选择到气体流量的自动控制实现全方位的高度自动化。可自动顺序分析20个元素/项目。无论使用火焰法、石墨炉法、汞氢化物法或流动注射法,其高度稳定性是达到高质量自动分析的信心保证。
系统特点:
配置石英涂层全反射光学元件,系统采用大面积双闪耀波长(236、597nm)光栅,在全波长范围,从砷到艳均能获得最高能量及信燥比。
波长、狭缝宽度和高度等条件设置,全部由计算机控制,并可自动选择元素灯和自动进行点火工作。
AAnalyst 300光谱仪及主要附件均由工业标准计算机全面控制,不但能够自动而又准确地控制燃烧气和助燃气流星,还能将有关资料以数字形式显示在计算机屏幕上。
采用高性能的光学元件和最先进的双光路系统,在光路中与采用员灯背景校正器的单光路仪器一样使用一块半透半反射的镜子。使用光学元件的的数量也与单光蹈仪器相同,因此光强损失被减到最小,仪器的信号得到显著的提高,大大改善仪器的信噪比。
简易方便、轻而易举的转臂式快速火焰一石墨炉转换系统。石墨炉和自动进样器一起装在石墨炉电源箱上。从火焰测定转入石墨炉测定时,仅抽出燃烧器底座,把石墨炉和自动进样器转入样品室中就可进行石墨炉法测定。当首次把石墨炉的位置调节好后,就可一劳永逸,以后测定不用重新进行调节。这种快速转换方式可以避免那种把石墨炉和燃烧系统同时放在仪器的样品室中,伎石墨炉总是经受火焰高温熏烤以及经受从火焰中散发出来的样品基体和腐蚀性强的酸气使石墨炉受到污染和腐蚀。
设置6灯自动换架,自动校正灯的位置。
随着AAnalyst l00和AAnalyst 300型仪器投入到市场,PerkinElmer公司也投放与其相匹配的具有先进性能的空心阴极灯(Lumina灯)。
选配PerkinElmer的合适转换插座,国产的PerkinElmer灯可以用于PerkinElmer所有型号的原子吸收仪器上。
配备划时代视窗用户界面及用途广泛,易于掌握的AA WinLab操作软件,由用户建立的方法可以贮存在硬盘上,当调用时,所有仪器参数会自动设置。
具有实时屏幕显示信号能力,方便用户在操作时开展方法研究。
配备耐腐蚀,没有记忆效应,稳定性好,测定高浓盐的样品时不会堵塞的标准Gem Tip型雾化器。另有高灵敏 度的标准Gem Tip雾化器可供选购。
简便易学、内容丰富的AA WinLab高级软件在屏幕上可以同时显示出各种各样信息,仅把鼠标移到屏面顶上的 对应图上,便可得到相应参数及信息。
采用PerkinElmer专利技术TTC(实际温度控制)的HGA-850石墨炉,具有准确、稳定的光控最大功率升温装置,升温速率达每秒2000度。石墨炉外壳涂有PTFE,更能抵御酸的腐蚀。在每次读数之前0-5秒,还会自动进行零点漂移校正(BOC,PerkinElmer公司专利),可克服长时间空心明极灯、仪器电信号的漂移和由于样品基体和石墨挥发粘附在石英窗上,产生挡光而引起的仪器零点的变化,因此PerkinElmer公司石墨炉长时间测定稳定性好。
石墨管的内外保护气体的通路是绝对分开的,分别由计算机准确地控制。外保护气固定为每分钟0.3升,内保护气从0-0.3升选择。当原子化阶段时,停止内部保护气,提高测定的灵敏度和精度,由于外保护气不停,不会影响石墨管的寿命。
具有石墨管损坏报警装置。
火焰和石墨炉系统均有完善的安全联锁装置和保护设施,能够对气压、火焰情况、燃烧头、冷却水和石墨炉体温度等起到监控作用,只有在各项安全条件都达到要求时才会进入工作状态,而当运行过程中出现异常情况时仪器又会立即终止运行,关闭一切操作并显示出不正常原因。
每种狭缝都备有两种狭缝高度。在火焰分析时仪器会自动选用高狭缝,当进入石墨炉分析状态后,会自动选用低狭缝,从而大大减小石墨管高温发射光的影响。
气压式锁紧石墨炉,全自动方式打开和关闭石墨炉,更换石墨管快速简单,而且保证石墨管接触良好,从而保证测定结果重现性。
使用高强度氖弧灯连续光源作为背景校正,可以有效消除高达2A以上的背景吸收信号。
具备内置质量控制(QC)功能,自动监控分析结果,鉴别分析数据质量、自动进行回收率分析,以至自动修改和重新分析,因而能够充分保证方法和数据的准确度。
计算机全自动准确地控制火焰燃气、助燃气流量和压力,自动点燃火焰,从而保证火焰法测定得到最佳的结果。
可贮存超过100个以上分析程序,亦可贮存分析结果、标准曲线和石墨炉分析的原子吸收及背景吸收图。可进行吸收峰进行重叠比较。
采用进步式马达的超精密的AS-800石墨炉自动进样器,备有88和148个样品位置的两种品盘。进样量为1-99ul,最小增量1ul。自动配制标准系列,自动加入基体改进剂,自动进行浓缩和稀释,自动进行质量控制等操作。
仪器光路,采用最先进的方法进行全密封。
金属钻燃烧头,热效应极佳,不用水冷却可很快达到热稳定,耐腐蚀性强,火焰稳定,长时间测定灵敏度不变。
高强度、耐高温、耐腐蚀、没有记忆效应,排水通畅的工程塑料与碳纤维铸造成的燃烧器雾化室。
同时显示出吸光度、浓度、峰高、峰面积、背景吸收值、校正背景后吸收值、平均值、标准偏差、变异系数、斜率等。
可以把分析结果长期贮存在计算机中,当分析结束后,可以打印出各种形式的分析报告。下图是最简单的分析报告形式。
AAnalyst 300是按顺序进行多元素分析的仪器,可自动连续分析20个元素/项目。
醋老西
第6楼2006/02/09
系统技术指标:
单色器: Littrow型,焦距274mm。具特大面积(64X72mm)双闪耀波长(236及597nm)光栅,每豪米刻线达1800条,光谱覆益范围为185-860Mm,线性色散倒数约为1.6nm/mm。为与单色器波长范围相配合起见,设置紫外透射窗和多碱金属阴极的高性能R928光电倍增管检测器具有特宽响应范围,在-0.05A至3.00A范围内,吸光度呈线性响应。操作人员选定波长后,计算机随即控制光栅驱动器自动调整至精确位置,并在监察屏幕上显示出波长数字。自砷至银元素,波长扫描速度约为15秒。可对0.2,0.7和2.0nm等光谱带宽作出选择。每个光谱带宽又有两个狭绕高度可供选择:火焰原子化采用High高度,石墨炉及汞氢化物发生器的原子化测量则采用Low高度。选定后的光谱带宽和狭缝高度,均由仪器监察屏幕一一显示。
测量原理: 属于“交流”式双光束系统(灯源辐射受电化调谐、原子化器辐射源不受调谐).整个仪器均采用正面抛光并具保护性涂层的反射光学元件,因而大大改善紫外反射能力。在光度计内的光学保护罩 具有防止灰尘和抗腐蚀气作用。空心阴极灯的电流(o.50mA)可经由仪器选择,可通过额外选购的编码光源作自动调整。自动增益控制亦可经由按钮选择。
转动灯架: 微机控制、马达驱动。6灯互换式转动自动调节最佳灯位置灯架。
计算机控制系统: Intel奔腾处理器、主频166Hz或以上;32M内存或以上;500兆自由硬盘空间或以上;至少具备一个串行和一个并行接口,主板上至少有一个ISA和一个PCI扩展槽,SVGA显示卡及兼容显示器,一个3.5英寸软盘驱动器和一个CdRoM驱动器。鼠标及键盘必备,MsWindows 95/98/NT操作系统。激光或喷墨打印机必备。
用户界面: 主要设施包括系统控制器。键盘、鼠标和高分辨宰监察屏幕。用户可通过系统软件选择同时显示多达5个屏幕宙对仪器及分桥状态作出监视,只要进入屏幕菜单页,即可用人机对话方式选择各种操作功能和指令。
数据读出: 使用连续可变的表尺扩展,变化范围广,从0.01至99.99倍,无论是吸收值、浓度或发绷虽度,读数均呈线性显示。积分时间设定范围从O.1至60秒止,增量为0.1秒。时间平均积分、非平均积分(峰面值)、峰高测量等模态俱全。
内置信号平均功能(1-99个读数),同时能自动计算并显示平均值、标准偏差和/或相对标准偏差。数据读出功能包括自动调零式重校准、以及能用多达15个标准的浓度校准,用户可以从以下各种校准计算方法中作出选择:线性、非线性、标准加入或标准加入校准,此外尚包括由用户指定一个标准来重新进行曲线斜率校正的功能。
完全由用户建立的方法,可以贮存在硬盘或软磁盘上(视选购计算机时所作的配套情况而定)。当调出一个既存方法时,所有仪器参数均会自动调节至该方法所贮存的数值。用户还可将一连串既存方法结合成一个多元素文件 300系统会自动设定有关指令。
配合石墨炉和汞氢化物发生器操作而设的高速.高分辨率图象显示,允许所有信号峰在绝无变形的情况下以图象显示在监控屏幕或外接打印机/绘图仪(选购件)上。可同时显示出AA和AA-BG和BG值国象,可采用自动或手动方式设定坐标标度和重定标度,并不需要重新进行分析。校正曲线(吸收值对浓度)同样可以经由高度分辨率图象作一显示。此外还没有报告程序,允许用户将测定结果贮存在硬盘上,持操作完成再打印出完整的分析报告。
受计算机控制的燃烧气体控制系统: 所有火焰分析参数均可选择,选定后的气体和流量还能显示在监控屏幕上。气体和流量的选择实际可以当作仪器的部分方法来效存,而当贮存方法被调出时,计算机控制自动保障气体流量的巨复性。特别安全设施包括自动点火、自动于点燃或熄灭氧化亚氮一乙快火焰时制定气体混合/切断次序(即使停电亦按序完成),自动检查流量比,燃烧头连锁装且,火焰感应装置和燃烧头排水联结装置。
两用燃烧器系统: 两用预混合设计采用牢固、带聚丙烯碳纤维并耐化学侵蚀的混合室,允许作水溶液及有机溶液分析。燃烧器置放成一定角度以保证排洲顺利,整个燃烧头系统可以极容易地装换上其他附件,例如为大多数用空气一乙炔测定的元素提供最佳灵敏度而配用撞击球又如为氧化亚氮—乙炔火焰测定的元素以及溶解固体组分高的溶液提供最佳性能而使用扰流器。
两用燃烧头系统还包括一个可调节的GemTip雾化器和一个10cm用于空气—乙炔焰的全钦单缝烧头,燃烧器的支架系统采用快速更换设计,便于原子化技术交替使用的快速转换装置。
氘灯背景校正器: 高强度的航弧光灯被用作连续光源,内置固定元件,以分时方式工作,使主光源和连续光源交替通过样品区,因而可同时进行背景校正的原子吸收测定或单是对背景进行测量。
重量: 单算光度计净重约68公斤。
尺寸: 单算光度计时高41cm,深68cm,宽99cm。
电源规格: 200-240V,50/60 Hz。大约耗电量为250瓦。
