cwk_12
第5楼2011/06/04
我也是用的硝酸,开始消解时+8ml消解预消解 然后补酸 放入微波消解仪中消解,消解时间大概在45分钟左右,然后冷却 放气 定容 上机。但还是有出现浑浊和发黄的现象,该怎么解决呢?之所以怀疑漏气是因为消解完放气的时候有的没有黄色气体冒出,而且灌的边上有黑色的糊状的痕迹。还有个疑问就是是不是做所有的这个保健药品的重金属消解的时候都可以按照我们的这个步骤?那么做化妆品呢?消解的步骤一样吗?
wmj31
第6楼2011/06/05
LZ是测什么元素的,用的罐的类型是?消解的程式是怎样的?上次没说清楚,总的消解时间是30min,说的是保持的时间,不包含升温的时间在内。消解的时候用硝酸的话,出现发黄的现象是正常的,出现浑浊的现象是因为没消解完全。LZ你的仪器有没有配压力传感器,有的话,可以看下消解的过程中,压力有多少个PSI?用的扳手力矩是多少?罐的边上有黑色的糊状的痕迹,这可能是样品附在边上,消解的时候产生的,在消解之前,加酸的时沿着罐壁把样品冲下去,可能会解决你说的罐壁问题。没做过化妆品的消解,不是很清楚,你可以按那个程式来试试。
