lytion
第1楼2011/06/03
楼主直接google所有就有官方的pdf文本了单泵的一个缺点就是不能走高压,否则很容易出气泡基线不稳
zhaohua8011
第2楼2011/06/03
它是按比例自动切换的,你可以看看它的说明书都有的!
hudayaoxue
第3楼2011/06/03
实际上它是通过四个电磁阀开关时间的长短来控制混合比例的.每个开关周期是几毫秒.所以,实际上管路里的液体是一段A,一段B,一段C,一段D. 你这台机子从右至左依次是脱气机,四通道电磁阀,高压泵. 由于机子没有混合器,所以走梯度肯定是存在问题的.岛津的机子在后面还加了个混合器. 但是,由于你的机子是单泵(注意,不是销售商呼悠说的四元泵!而是单泵!),所以,做梯度洗脱毫无疑问是不如二元泵的. 安捷伦总是喜欢说四元泵,老子最讨厌他们偷换概念了.
wwang815
第4楼2011/10/10
哈哈,又遇到一个如此愤恨偷换概念的了~~~
liufeilzu
第5楼2011/10/10
中间黑色的就是梯度阀。右边是脱气机进出口,从出口出来的管线直接进比例阀。说的很对,意见也很好,补充这个输液系统的缺点:流动相会混合不好,噪音会增加
哇咔咔
第6楼2011/10/10
这个没必要这么愤慨吧。安捷伦四元用过。感觉还可以,就是时间长了。中间的电磁阀有时候会出现故障,导致梯度比例不准,但总体上安捷伦的仪器还是不错的。现在说低压四元的,也不止安捷伦一家啊。waters现在也有四元的仪器啊。和安捷伦一样
第7楼2011/10/10
中间四个孔的位置,里面就是电磁切换阀,也就是你说的梯度阀
