gj123--
第5楼2011/06/04
皮皮鱼
第10楼2011/06/06
桥电流上不去,是因为载气不纯的原因,自动保护了。你的高纯氮明显骗人啊。
信号没有,确实可能是你后面连接线没切换到TCD上去的原因。更换FID为TCD,不是在面板设置det1或者det4就可以的,也不是按下TCD放大器电源就可以的,还要把后面输出线路切换到相应检测器才可以。
哦。另外,你的载气流速太快了吧?100ml啊,一般也就40到60就可以了哦。
还有,你所有温度都是90度,什么意思?检测器和进样口、柱箱温度都是90度?这个可是比较可怕的事情。
另外,检测器不用,不能关了那个放大器电源就可以了,一定要断开柱子,还要用死堵堵好检测器端。要不开关色谱仪或者升降温,都会导致空气进入,可能氧化热丝的。
