其他仪器综合讨论
唐寅
第1楼2006/02/05
请将问题讲清楚,否则没法回作答。
yx
第2楼2006/02/06
You can calibrate the peaks before sample analysis.In operating interface, set up peak retention time, peak width (~5%),and give it a name of the calibrated peaks.Details should be available in the operation manual.
zhangrongcan
第3楼2006/02/06
楼主说得不清不楚的。一般可以用色谱仪器的软件来判别峰的纯度,方法说明书里面都有,不必上来问吧。
