【原创】请帮忙分析一下原因:石油醚作溶剂。色谱帮忙分析一下
  • fengqianqian
    2007/04/16
气相色谱(GC)
  • 请帮忙分析一下原因:石油醚作溶剂。初温50度(保留时间2分)升温速率2度每分,终温240度(保留时间15分)检测器温度270度,气化室温度270度.
    郁金挥发油的分析
  • happy水中月
    第1楼2007/04/16
    石油醚不是单一的化合物,在50度的初始温度下,会有很大的平头峰,拖尾也会很厉害。用正己烷加一点其它的极性化合物做为溶剂(很少量就可以),可以改善溶剂峰形状。另外,郁金挥发油在冰片后出过三五个峰后,会有一个大的馒头峰,无法达到基线分离。用非极性柱子,前面的单萜会分离的很好,后面的酮等其他的极性化合物分离不好。采用极性柱子,要想分离好一点的话,起始温度不能太高。50度差不多
    fengqianqian 发表:请帮忙分析一下原因:石油醚作溶剂。初温50度(保留时间2分)升温速率2度每分,终温240度(保留时间15分)检测器温度270度,气化室温度270度.
    郁金挥发油的分析
  • 魔法师羊羊
    第2楼2007/04/17
    楼上真是高手啊
