热分析仪
Annie
第1楼2006/08/27
以药品为例:药品或多或少都含有一定水份,这水份大约可分为游离水(吸附水)、结合水和结晶水。这些水份的存在对某些药品是有害的,必须干燥除去。而对某些药品,一定量水份的存在,对其生理活性起很大作用。对药品中水份含量测定有许多方法,但热分析方法是首选的,因它简便、快速、样品用量少。但在测定过程中哪部分是游离水(吸附水),哪部分是结晶水、结合水,这要视具体而定。一般情况下,在常压下,在105℃以前失去游离水(吸附水),在120℃以上失去结晶水和结合水,结合水和结晶水用DSC或DTA测定时有明显吸热峰。
hnmr
第2楼2006/08/27
请问楼上,吸附水在DSC或者DTA上有吸热峰吗?或者在DTG上有失重速率峰吗?
pobaby888
第3楼2006/08/28
请问对矿石也是一样吗。比如褐铁矿的结晶水和吸附水
baizhengwei
第4楼2006/08/29
有峰。单纯从TG图上无法区分结晶水和吸附水,因为有的结晶水在100度左右也失去。但是如果知道结晶水的失水温度较高,还是可以区分的。大部分的表面吸附水在130度以前都能跑掉。
achene
第5楼2006/09/03
我觉得是一样的,吸附水是矿石孔隙在一定湿度的空气下吸附水蒸气形成,一般100多度就能释放。而矿石的结晶水要更高的温度才可能从结晶体中分解
第6楼2006/09/05
哪位见到过在40就开始失去结晶水的样品?这在理论上能解释通吗?
arrboo
第7楼2006/09/05
会有的,但是峰形不是很好
specialist
第8楼2006/09/18
主要是看失重的温度一般来讲,都会分为两步失重过程的温度高的为结晶水
Be good
第9楼2006/09/20
使用TG测定时,一般认为不足100℃脱的水为吸附水,高于100℃脱的水为结晶水,但是严格的说,在不足100℃脱水时也存在结晶水。为了识别吸附水和结晶水,可以将样品装入耐压的密闭池中进行DSC测定,出现吸热峰判为结晶水,不出现时判为吸附水
tangsd2
第10楼2007/05/23
我记得原来培训的老师跟我讲过,可以将样品冷却至0度以下,然后做升温DSC测量,如果在0度附件出峰,就是游离水,不出峰就是结晶水。
