气质联用(GCMS)
它山之石
第1楼2011/06/07
应该是压力设定不合理造成的,调解压力参数试试。
七宝
第2楼2011/06/07
应该是压力设置不合理,石英棉被反冲了.....
小W
第3楼2011/06/07
顶空进样米用过 你看看别人家的参数设置改变看看是否有什么不同换换看看
coffee8
第4楼2011/06/07
如何弹出的?怎么发现弹出的呀?
edward
第5楼2011/06/07
发现谱图不对劲,苯酚不出峰了,就拆开看,石英棉都弹出口了。以前都没有这个问题的。而且,现在就算装好了石英棉,顶空进样,发现苯酚还是不出峰了,其他物质都没问题,不知道什么问题
第6楼2011/06/07
压力都是根据分流比变化的啊!!
ruan651209
第7楼2011/06/07
不加棉的情况,酚出峰不?顶空加棉,好似没啥必要。
星际小王子
第8楼2011/06/07
楼主是分流进样还是不分流进样?另外添加石英棉是必要的,帮助气化以及过滤样品,填的位置和量是否合适呢?和压力设定值大小无关。
原天
第9楼2011/06/07
前柱过长也会造成
symmacros
第10楼2011/06/07
顶空不用加石英棉。弹出是顶空器连接的压力变化引起的。
