气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/15
首先想问是第三方出检测报告还是自己内部检测?其次主要想到的有顶空、填充柱和前处理除水三个。
Insm_1c73941d
第2楼2018/11/15
是客户要求做,标样也是客户提供的主要看水的含量有多,要我们用GCMS做分析。没有做做过含有水份的样,所以请教各位老师。
GRANT
第3楼2018/11/15
少量水分应该问题不大
zwq1973
第4楼2018/11/15
精油应该和水不互溶的。即使有也是微量的吧,应该没问题,直接进
第5楼2018/11/15
好的,谢谢,分析时水的峰会有吗?
407964973
第6楼2018/11/15
要是多可以先脱水,看你用什么检测器了
senke
第7楼2018/11/15
可以顶空进样,水的影响小很多,如果水是微量的话,可以直接进
symmacros
第8楼2018/11/15
卡尔-费休测定水。
第9楼2018/11/15
水的量是未知,所以比较难处理
第10楼2018/11/15
用GCMS
