AK-47(冲) 2011/06/08
我没接触过LZ说的这个产品。网上找来一个介绍,大家看看能不能帮到LZ。 希望LZ不是来广告的。 产品简介 AHS系列多模式顶空进样器由北京中鼎时创科技有限公司最新研制推出,该产品是具有多项创新和知识产权的新型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]样品前处理装置。它的出现刷新了国产顶空进样器性价比底线,树立了全新的标杆。 我们知道,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]在日常分析过程中,误差大小最多10%来源于所操作仪器,而90%来源于样品的予处理好坏,不同的样品予处理技术和方法的优缺点又存在很大不同,其中若采用顶空进样([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]萃取)[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析,可实现几乎任何样品中的可挥发性化合物准确、简单、快速地分析。因为顶空进样极其容易的实现了对液体和固体样品的无溶剂萃取,可以说从根本上消除了如:吸附解附和溶剂萃取等样品前处理方法中,可能出现的错误和问题。 一般讲,顶空进样[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析方法和直接进样法、溶剂萃取法和吸附解附法进样比较有以下优点: ⑴准确、简单、快速、方便、自动和环保; ⑵高灵敏度分析样品中的挥发性成分; ⑶由于高沸点成分不被导入[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url],可缩短分析时间并加倍的提高工作效率; ⑷由于高沸点成分不被导入[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url],避免了高沸点成分污染分析系统,因而减少了仪器日常维护保养工作,并可延长了某些关键部件(如:进样器、色谱柱、检测器等)寿命; 目前国内外顶空进样[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析的应用领域和实例有以下几大类: ⑴石油化工:高聚物单体涂料等,可挥发性有机物; ⑵环境科学:饮用水可挥发性卤代烃和工业污水中有机有毒挥发物; ⑶卫生、防疫:医疗用品消毒熏蒸残留分析; ⑷食品行业:色酒、醋、酱油的质量控制、包装材料中乙醛残留量、浸出油中6#溶剂残留量; ⑸香料香精:啤酒、茶叶中的香味分析; ⑹药品的质检:药品中有机残留溶剂; ⑺法医化学:血和尿液中的乙醇、酮、醛的测定; ⑻其他:如:土壤中可挥发性有机物等; AHS-6001型顶空进样器 (高压、加压、进样) 1.样品区温度控制范围: 室温 ~ 200 ℃ 以增量 1 ℃ 任设 加热功率约400 W; 2.阀进样系统温度控制范围: 室温 ~ 160 ℃ 以增量 1 ℃ 任设 加热功率约60 W; 3.样品传送管线温度控制范围: 室温 ~ 160 ℃ 以增量 1 ℃ 任设 加热功率约40 W; 4.温度控制精度:± 0.5℃ ; 5.温度控制梯度:± 0.5℃ ; 6.顶空瓶工位:9 个; 7.顶空瓶规格:标准 20 mL ( 10 mL 50 mL 等规格可定制); 8.重复性:RSD < 3% (和 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url] 性能有关); 9.进样加压范围:0 MPa ~ 0.4 MPa(连续可调); 10.反吹清洗流量:0 mL/min ~ 20 mL/min (连续可调); 11.仪器有效尺寸:200 mm × 360 mm × 420 mm; 12.仪器的重量:约 12 kg。
雨木霖 2011/06/08
http://www.instrument.com.cn/zc/headspace.asp?IMCityID=&CompanyListID=0&IMSHowBCharacter=&IMShowBigMode=&sid=&BID=&BIDArr=&SIDArr=&setDisplayOffice=0&sel=0&banner=&OrderNum=1&page=1 连这里都没有资料的东东啊,叫我怎么知道情况呢?
zoreo 2011/06/24
我正在用中鼎的半自动顶空进样器,本人也是菜鸟,使用时遇到麻烦了,欢迎互相探讨! 进样时间太长,足有10秒,结果峰很宽,有两种卤代烃的峰分不开,现在正头痛呢
AK-47(冲)
第2楼2011/06/08
希望LZ不是来广告的。
产品简介
AHS系列多模式顶空进样器由北京中鼎时创科技有限公司最新研制推出,该产品是具有多项创新和知识产权的新型气相色谱仪样品前处理装置。它的出现刷新了国产顶空进样器性价比底线,树立了全新的标杆。
我们知道,气相色谱仪在日常分析过程中,误差大小最多10%来源于所操作仪器,而90%来源于样品的予处理好坏,不同的样品予处理技术和方法的优缺点又存在很大不同,其中若采用顶空进样(气相萃取)气相色谱分析,可实现几乎任何样品中的可挥发性化合物准确、简单、快速地分析。因为顶空进样极其容易的实现了对液体和固体样品的无溶剂萃取,可以说从根本上消除了如:吸附解附和溶剂萃取等样品前处理方法中,可能出现的错误和问题。
一般讲,顶空进样气相色谱分析方法和直接进样法、溶剂萃取法和吸附解附法进样比较有以下优点:
⑴准确、简单、快速、方便、自动和环保;
⑵高灵敏度分析样品中的挥发性成分;
⑶由于高沸点成分不被导入gc,可缩短分析时间并加倍的提高工作效率;
⑷由于高沸点成分不被导入gc,避免了高沸点成分污染分析系统,因而减少了仪器日常维护保养工作,并可延长了某些关键部件(如:进样器、色谱柱、检测器等)寿命;
目前国内外顶空进样气相色谱分析的应用领域和实例有以下几大类:
⑸香料香精:啤酒、茶叶中的香味分析;
⑹药品的质检:药品中有机残留溶剂;
⑻其他:如:土壤中可挥发性有机物等;
1.样品区温度控制范围:
2.阀进样系统温度控制范围:
3.样品传送管线温度控制范围:
4.温度控制精度:± 0.5℃ ;
5.温度控制梯度:± 0.5℃ ;
6.顶空瓶工位:9 个;
8.重复性:RSD < 3% (和 gc 性能有关);
12.仪器的重量:约 12 kg。
知足常乐!
第3楼2011/06/08
我是用户,想购买顶空进样器
这些资料我也有,只是想听哈用过的朋友给一些建议
谢谢
