气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/06/08
看溶剂峰的峰型不规则啊。。弱弱的问进样口是否清洗干净了?还有是不是溶剂不纯或者被污染了?没遇到过这种情况,不过鬼峰的情况遇到过很多次
kaleo
第2楼2011/06/08
一般是两个峰~主峰在前,后面的峰是代谢物的峰~不排除进样口被污染的问题。另外楼主你的气相条件是怎样的?在我的条件下甜蜜素的保留时间在3.4min左右,出两个峰,你的在3min左右,出4个峰,可以尝试更改程序升温条件,以优化峰形。
coffee8
第3楼2011/06/08
怎么会有四个峰?溶剂空白做了吗??是否正常》
mononokehime
第4楼2011/06/08
空白正常
第5楼2011/06/08
您的意思是让这四个峰通过程序升温合并在一起出?
第6楼2011/06/08
进样口温度200分流比1:5流速1.9柱温80-3.5min 以35/min升至200保持5min检测器200
luoqinliang
第7楼2011/06/09
空白正常的话是处理样品的问题,
傻二哥
第8楼2011/06/09
出两个峰,冰浴衍生较好的话,主峰较大,代谢峰很小,衍生越好主峰越大,代谢峰越小!所以代谢峰大应该是衍生不好!如果排除进样口和柱子污染的话,另外两个峰为上一针的残留峰,你可以尝试保留时间长些再进下一针!我觉得做甜蜜素不需要用程序升温啊,无论是-1还是-5都可以恒温进样口:150柱温:恒温80检测器:150流速:1.0
jiankang0830
第9楼2011/06/09
分流比1:5,你进样的浓度多大呀
yjun
第10楼2011/06/09
我也觉得是衍生化出了问题
